变频器维修
回帖:11个,阅读:1940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/6 13:05:45
手头上有一台82EV223的矢量伦茨,运行都没有问题,就是时间久了温度相当高,起初感觉是不是变频器散热不好,可是后来连接上电机电机也很烫,输出电流有9A,是不是正常?请高手指点。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 15:05:50
变频器和电机是多大功率的,运行于什么速度下?和运行于什么模式下,是矢量模式吗?
是相关电机参数整定不佳或自整定不佳吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/7 9:30:22
谢谢指教
伦茨是22KW的,昨天自己调试的电机是5.5KW的,设备上的是17KW,设备上的电机有没有发热当时没注意,不过变频器发热很明显时不时报OH。如果说散热不好的话,清理之后还是一样,上头的风扇是拆了,因为是纺织厂,用还不如不用。如果是风扇问题,那也说不通,因为之前一直用用是好的。如果说自整定不佳的话应该调节什么参数?斩波频率的下调能散热可是一下调我的电机运行无论是声音还是抖动都加强了。请教老师了!
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/7 12:48:18
感觉还是电流过大了,我旁边一台日立的输出电流才6A左右,可是伦茨的竟然有10A左右。是不是有本身就不一样?
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/7 14:13:49
负载是不是处于低速运行状态下,查一下转矩提升的参数值,调小一下试试,是不是这个参数调高了,不但变频器热,电机也热啊。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/13 9:29:19
谢谢指教
电机处于高速运转状态,转矩值也是正常合理的,应该不会是参数的设置问题,调节过好几个有关电机噪声发热的相关参数。应该在硬件问题上!
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/13 21:01:21
我对自整定的理解是这样的,让变频器一开始对电机有个认识,我们一般叫做辨识。也就是我们平时所说的快速调试,参数不多,常用的几个。矢量变频器的功率和电机的功率最多不能超过一个级别,否则会出现控制效果不佳,或报警,或电机抖动。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/14 14:50:00
谢谢指教
按照这种情况来说也就是电机变频不匹配造成的不稳定是不是?不过我有一样的变频器备货,没有造成类似的电机问题和变频发热。就是这台变频才有这个情况。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2010/8/5 16:13:16
楼主你的问题解决了吗?小弟时刻关注着你那。要是解决了不妨讲讲您的经验。小弟代表一些能受到帮助的人先谢谢您了。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/8/10 14:07:08
基本上没有解决,温度实在异常,只能先将就着用了。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
2156.2678
