变频器维修
回帖:5个,阅读:1425次 [上一页] [1] [下一页]
SJ300运行电机抖动
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/6 10:48:26
请教~!我现在又台SJ300的变频器,一带上负载电机就抖动,起初不加负载的时候电机运行正常,到现在不加负载电机也是抖动的,用的频率就5HZ左右。就算加高频率,三相也都是平衡的,就差0.02A左右。不知道会是什么故障?把开关频率调高后电机又正常运行了,再加上负载后运行不到3天电机又开始抖动了。是不是电容老化了?
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/9 5:39:31
运行抖动时,测一下三相输出电压和输出电流,还是平衡的吗?平衡且抖动,就有点怪了啊。
一般抖动是因驱动不良,输出失衡引起的啊。可能为驱动供电电源的滤波电容不良,请检查容量减小或失效。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/13 10:46:29
谢谢指教
空载运行时正常,前几天上机器也运行正常,可是不到几天,又开始电机抖动。测三相缺相,但是拆下来一测试调试又是完好。昨天又拿去装机,机器也很平稳。就怕又没几天又不对了。从来没遇见过这毛病,我就是怀疑是否排线端会接触不良,可是几天的平稳运行让人匪夷所思。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
1061
syydz
文章数:17
历史总积分:1061
发表于:2010/7/22 16:19:26
检查驱动吧,这里修这个机器好多的。syydz@163.com
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/23 15:24:48
换了驱动板是好了。。。可是驱动板哪里坏了。。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
1250
liuhaishui
文章数:35
历史总积分:1250
发表于:2010/10/24 11:01:48
多台台达M达系列1.5KW的变频器出现同样的故障,都是驱动板上的电解电容作用的怪,不知你能否借见一下哦!
3689.8246
