三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:899 [上一页] [1] [下一页]
1127
dapeng164118
文章数:42
历史总积分:1127
发表于:2010/7/5 21:53:58
[size=4][size=4]我们现在用着一台FX1N60MR的PLC、无纸记录仪、三个测温探头控制加热元件的温度。测温探头测温后传一个4~20mA的信号给无纸记录仪,无纸记录仪负责温度曲线的显示短期记录和输出开关量到PLC,每一个探头测温到上限时继电器动作,PLC再根据三个输入控制下位机调节温度。现无纸记录仪经常坏,所以想改造一下。我想了两个方案,由于是新手,再加上一直干设备维护,对这些东西还不是很了解,也不确定可行不可行,请大家指教一下!!!谢谢!!
方案一:PLC加模拟量扩展模块,探头信号进PLC,再外加触摸屏和PLC通信控制参数改变和温度曲线存储、显示。
方案二:直接改为微机控制、显示、存储温度。
有些疑问请教一下,两个方案分别大概需要多少资金呢?方案一如果可行的话,初学触摸屏的自己写程序难吗?方案二可行的话,除了一台主机外还需要什么硬件完成探头和PC的通信呢,主机还要给PLC三个开关量,他们通信需要什么硬件呢,软件的话用WINCC组态编可以吗???
请大家指教,不甚感激!![/size][/size]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/5 23:01:55
如果是触摸屏,可以选择带扩展 CF卡功能的,可以将数据保存到卡上。
如果是主机,对于三菱的,可以在电脑中装上三菱的MX Sheet来抓取数据,这软件免费,用编程口和编程电缆就可以通讯,所以成本比较低,当然功能叶也较简单
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1127
dapeng164118
文章数:42
历史总积分:1127
发表于:2010/7/6 20:13:07
谢谢指教,两个方案分别大概需要多少资金呢?初学触摸屏的自己写程序难吗?主机和测温探头的通信需要什么硬件完成呢,软件的话用WINCC组态编可以吗???
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 20:46:32
触摸屏相对于PLC来说不难,关键是要懂PLC
   深圳       fumz78@163.com
800
jh20
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/7 10:20:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1127
dapeng164118
文章数:42
历史总积分:1127
发表于:2010/7/7 21:16:17
请问fumz78主机和测温探头的通信需要什么硬件完成呢,通信后软件的话用组态编可以吗???
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/7 23:39:31
你这探头要和电脑直接连我就不清楚了
要是和PLC链接,只要他的信号是能被PLC接受的标准新号就可以
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/7/8 8:59:14
FX2N-4AD,这个是测模拟量的,需要温度变送器把信号转换为标准的0~10V或4~20mA;
FX2N-4AD-PT及FX2N-4AD-TC这两个是直接接热电阻、热电偶的;
