罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:1992次 [上一页] [1] [下一页]
846
lm-bye
文章数:52
历史总积分:846
发表于:2010/7/5 17:34:18
谢谢各位大侠,本人超级菜鸟,希望不会让我的问题,让你感觉幼稚。RSview32中如何建立报警,例如水位的报警?
1016
zhaoxueli
文章数:14
历史总积分:1016
发表于:2010/7/12 8:21:32
RSview里面安装后,就会有一个例子程序,貌似叫做Water Sample,先看懂这个是怎么编程的,然后就基本知道了。
在水箱的颜色属性上面,加上表达式,水位超过警戒线就会有表达式值的变化,导致水箱内液体颜色的闪烁或者变化,即可。
来自北京顺义的Ryan zhao
1140
woaini720
文章数:55
历史总积分:1140
发表于:2010/8/12 22:02:39
不知道你的这个报警是在画面上闪烁呢 还是在报警总汇里显示
如果在画面上闪烁 就是 当水位超过一个值时 就闪烁 在COLOR属性里编辑
如果在报警总汇里显示的话,那么要在TAG里编辑标签,这个标签选择模拟量,设定报警值,当大于报警值是就出现报警显示了~~~
46.8003
