变频器论坛
回帖:8个,阅读:954次 [上一页] [1] [下一页]
变频器与电机
1031
苗选
文章数:3
历史总积分:1031
发表于:2010/7/3 11:52:33
请教各位:电机是二极的离心风机,能否用变频器控制?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/3 17:08:09
这个还用说吗?当然可以了。变频器控制交流电机,几极的都可以。无所谓。
我是你的朋友
803
xxclaoda
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/7/3 18:58:19
不了解变频器是如何针对电机选型的,期待高手
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/3 20:56:18
变频器针对电机选型,主要参考是电机电流、电压等级、转速等电机铭牌数据。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/3 23:10:06
普通电机 加变频器,工作频率最好是工频的正负20HZ左右
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/4 11:28:32
普通电机加变频器的关键是在电机的绝缘。只要普通电机的绝缘抗的住变频器的输出谐波和电压峰峰值,就是没有问题的。因为电机的轴承和转子的强度都有很大的裕量、动平衡也是有裕量的。
我是你的朋友
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/9 9:17:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/7/9 10:39:19
如果用变频后频率比工频高许多的话,要考虑动平衡及电机的轴承能否承受;
在工频内运行主要考虑电机绝缘等级;
1115
chw40
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2010/7/18 23:30:44
与五楼商榷:“普通电机 加变频器,工作频率最好是工频的正负20HZ左右”。根据电机
设计要求,普通电机工作频率不宜高于50HZ,除非超频实验。否则输出功率要降低,转子
机械强度要受到考验。所以,正20HZ之说不妥。
234.3795
