回帖:13个,阅读:6506次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
wdm
文章数:8
历史总积分:984
发表于:2002/5/5 8:07:00
在一个工控系统里,为保证可靠工作,采用两路交流220供电。当其中一路停电时,系统能正常工作;当已停电的线路恢复供电时,它处于备用状态,当另一路停电时,它采处于工作状态。在两路电源切换时要保证系统可靠工作,请问各位如何用最简单的办法实现此功能?
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2002/5/5 12:06:00
弄几只继电器即可实现此功能。
弄几只继电器即可实现此功能。
984
wdm
文章数:8
历史总积分:984
发表于:2002/5/5 15:09:00
继电器切换时,系统能否正常工作?正常工作时约需要4
继电器切换时,系统能否正常工作?正常工作时约需要4A电流.要选何种继电器?
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/5/5 15:24:00
其实用继电器的办法不是比较好的办法,因为切换时间太
其实用继电器的办法不是比较好的办法,因为切换时间太长的话,会使系统重启,还是加一个在线式的UPS比较可靠。。。。
984
wdm
文章数:8
历史总积分:984
发表于:2002/5/6 7:18:00
在线式的UPS,能否采用两路交流220供电?
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2002/5/6 9:59:00
一定要采用两路交流220供电的话,继电器电路在前,
一定要采用两路交流220供电的话,继电器电路在前,UPS在后就可靠了。
984
wdm
文章数:8
历史总积分:984
发表于:2002/5/6 11:53:00
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输出之间加一个双端输入单端输出的变压器隔离这样是否可行?
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输出之间加一个双端输入单端输出的变压器隔离,用继电器切换,这样是否可行?
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2002/5/8 5:32:00
仅一个电磁伐负载,是台什么机器呵?神兮兮的,要两路
仅一个电磁伐负载,是台什么机器呵?神兮兮的,要两路交流220供电?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/5/8 18:02:00
我也觉得,若是真怕PLC没电,影响运行,不如用UP
我也觉得,若是真怕PLC没电,影响运行,不如用UPS
990
fermi
文章数:20
历史总积分:990
发表于:2002/5/11 19:32:00
plc 220v还是24v供电?如果24v供电,可
plc 220v还是24v供电?如果24v供电,可以先把两路交流电降压整流成24v直流电,各自串上一个二极管,再并成一路宫殿。
313.5135
