仪器仪表
回帖:14个,阅读:1952 [上一页] [1] [2] [下一页]
1043
秋水寒易逝
文章数:10
历史总积分:1043
发表于:2010/7/2 16:01:21
我公司于去年投产发烟硫酸项目,刚投产时测量液位用的是原来测浓度为98%硫酸的西门子雷达液位计,投产后发现酸罐的液位计量因酸雾浓度太高一直不能正常使用。酸罐高17米,因发烟硫酸暴露在空气中会产生大量高浓度烟雾,所以酸罐是密封的。
       发烟硫酸的简介:发烟硫酸除具有浓硫酸的一般特性外,还具有强烈的氧化性、温度低易冻结、暴露在空气中易产生大量浓烟、遇水稀释会放出大量热能甚至爆炸、长期贮存由于SO3挥发浓度会降低影响产品质量等特性,属于乙类防火危险物质。SO3易溶于水,与水结合后成为硫酸,硫酸与水能以任意比例互溶,其中浓度超过100 %的硫酸由于其中含有大量的游离SO3,暴露在空气中能产生大量烟雾而称为发烟硫酸。通常的发烟硫酸是分别含游离SO3为20%、65%的产品,其中含游离SO3为65%的发烟硫酸要以特殊的工艺方法才能生产,含游离SO3为20%的发烟硫酸可以用浓硫酸吸收法生产,本项目的产品为含游离SO3为20%的发烟硫酸,其折算为硫酸含量为104.5%,俗称105酸。 分子式:H2SO4.SO3。分子量:178。
       请高人解答用何种液位计为好。
1017
guoll521
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2010/7/4 11:06:40
我们公司酸再生用的都是超声波的很好表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/7/4 14:19:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1043
秋水寒易逝
文章数:10
历史总积分:1043
发表于:2010/7/5 14:34:59
雷达的都不能用,超声波的能用?
24313
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:752
历史总积分:24313
发表于:2010/7/6 13:19:41
用搪玻璃天线的雷达!
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/9 9:18:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
984
yeweijichang
文章数:4
历史总积分:984
发表于:2011/6/17 15:34:14
98%浓硫酸的话,一般都用304材质的磁翻板液位计,现场显示的,如果需要远传得防爆,这个是经济适用的,不过最好还是304衬四氟材质的,不过价格比普通的要贵的。顶装侧装的都有,耐压耐温,普通的最高450°,四氟200°极限,压力你的不会太大,太大也会太危险了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/17 19:26:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/18 10:57:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
452
lixianqiang999
文章数:-1
年度积分:-40
历史总积分:452
发表于:2011/6/24 12:43:40
93.6006
