安川YASKAWA
回帖:11个,阅读:7013 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
shouwang123
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2010/7/2 15:12:44
昨天下午我们现场一门机起升开闭变频器(300KW)报了PUF,同事按常规维修方法更换了所有的24个IGBT,2个快熔,1块驱动板,大约晚上12点左右安装好,测量输出部分正常,上电后先是报了UV故障,检查到内部有插线未插紧,处理后UV故障消失,在进行点动时一点动就报了PUF故障,幷听到了IGBT明显的脆裂声。我3点到的现场,检查发现有一相8个IGBT全被击穿,更换了8个IGBT,驱动板,快熔在更换了主板,上电后正常,这个故障能否说明,主板故障会引起PUF?因为以前PUF故障我们大都只换IGBT,驱动板和快熔,很少换主板的,望高手指点一下
1156
yangbinke
文章数:44
历史总积分:1156
发表于:2010/7/6 13:58:48
不了解安川,维修级别不够
换模块进行出厂自学习
安川变频器,让你真正的安全,节能,高效.
800
478765797
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/12/21 15:46:54
要进行元件自学习,55KW以上的都在维修后进行一次元器件的匹配。
817
ekedsun
文章数:5
历史总积分:817
发表于:2011/5/14 14:38:24
都搞到板子了,高手,向您学习!!!
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 11:06:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
850
hsctw
文章数:25
历史总积分:850
发表于:2011/7/17 8:51:09
与自学习无关!主要是六路控制脉冲有部份不正常所置!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 15:51:52
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/28 21:13:08
绝对是6路PWM波形有问题,首先检查驱动板的输出脉冲是否正常,再检查控制板发出的脉冲是否正常,运行就块模块肯定是驱动问题,这个我遇到过很多了。
700
linhang777
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/27 21:05:45
你好我想问下如果检查驱动板的输出脉冲是否正常,我是刚接触变频器 谢谢
870
英雄时代
文章数:30
历史总积分:870
发表于:2013/5/23 9:04:31
查看霍尔传感器
109.2007
