回帖:7个,阅读:824 [上一页] [1] [下一页]
997
78272375
文章数:19
历史总积分:997
发表于:2010/7/2 8:43:19
普通三相电机在运行的时候是要发热的,我想问下,在发热多少度的时候算是正常值?
昨天有人告诉我普通三相电机,进去水了,有时候也能运行,谁碰到过这种情况?
看到有经验的电工都是用一根棍子顶到电机上去听电机的声音,这个怎么听算是标准?
人散后,一钩新月天如水
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/2 19:39:42
“用一根棍子顶到电机上去听电机的声音”,估计是听是否有异常声响,例如判断轴承是否不良;这个要靠平时积累经验,知道正常运行时的声音应当怎样。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/2 19:50:43
电机的运行温度跟它的 绝缘等级相关的,A。。。。。。。Y,还有,有经验的电工都是用手感温,用耳朵听声音,用鼻子闻气味。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/2 22:16:27
判断轴承    听听有没有 "扫膛"声音
1089
zl8101
文章数:47
历史总积分:1089
发表于:2010/7/2 23:55:54
普通的电机是C级绝缘 安全温度是120度,我们这电工在检查时都是吐口口水到电机上 如果口水到电机立刻就蒸发了那就说明温度已经在危险范围内了 就要安排检修。 电机进水后用摇表量下 运气好的话 是可以用的我就碰到过好几次。听声音的是听有没有杂音 轴承好的话 运行时是一种很平滑的声音 坏的话 很容易听出来的 以后自己多听听就懂了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/3 7:58:41
看铭牌上的绝缘等级。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/3 20:44:35
你说的这些都是一个时间的积累问题,没有办法跟你说的详细
1037
lzhyl
文章数:28
历史总积分:1037
发表于:2010/7/3 20:52:28
要看室温的 规定一般是不超过室温40度
