回帖:1个,阅读:532 [上一页] [1] [下一页]
800
1050458857
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/7/1 11:09:38
数控电火花线切割机床的特点;
1、数控线切割加工是轮廓切割加工,勿需设计和制造成形工具电极,大大降低了加工费用,缩短了生产周期。
2、直接利用电能进行脉冲放电加工,工具电极和工件不直接接触,无机械加工中的宏观切削力,适宜于加工低刚度零件及细小零件。
3、无论工件硬度如何,只要是导电或半导电的材料都能进行加工。
4、切缝可窄达仅 0.005mm ,只对工件材料沿轮廓进行“套料”加工,材料利用率高,能有效节约贵重材料。
5、移动的长电极丝连续不断地通过切割区,单位长度电极丝的损耗量较小,加工精度高。
6、一般采用水基工作液,可避免发生火灾,安全可靠,可实现昼夜无人值守连续加工。
7、通常用于加工零件上的直壁曲面,通过 X-Y-U-V 四轴联动控制,也可进行锥度切割和加工上下截面异形体、形状扭曲的曲面体和球形体等零件。
8、不能加工盲孔及纵向阶梯表面。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/1 18:52:58
楼主对线切割有兴趣?
早些年,我也修过快走丝电气;不过,对新型机床就没有了解了。
31.2002
