机器视觉
回帖:5个,阅读:1576次 [上一页] [1] [下一页]
817
casevision
文章数:12
历史总积分:817
发表于:2010/7/1 8:50:57
视频增透技术的现状及其在工业上的应用
一、概述
   在舰、船、飞机等上,观瞄系统对感知其周围的态势有着非常重要的作用,观瞄系统一般由CCD摄像机和红外成像系统组成。雾、水气、雨雪等恶劣海洋气象环境会严重影响CCD和红外成像系统的图像质量,主要表现在图像对比度下降,远处目标模糊不清,难以分辨。从而影响对周围态势的感知能力。
   通过图像处理算法,来提升图像的对比度,也就是视频增透技术,在国外尤其是美国的观瞄系统已经广泛采用,图像处理前后的对比效果如下:
   从这个对比的效果图片中,我们很明显感受到,通过对视频的增透处理,使图像的对比度得到了很大的提升,原先模糊不清的船只,变得更加清晰可见,从而提高了观瞄系统的观察距离,提高了系统对周围态势的感知能力。因此,视频增透技术在舰船飞机等观瞄系统上具有很好的应用前景。而这种视频增透技术应用,由于算法和硬件实现技术的限制,在我国刚刚起步,商业化的成熟产品更是很少见到。
   海洋的环境极为恶劣,雾、雨、水气等天气是常见的,而观瞄系统需要有能力对远距离的、微小的、高速移动的目标进行及时的观察。如果不能及时发现目标,就可能使己方处于被动状态。因此装备这种视频增透设备,对提升观瞄系统的观察能力是非常必要的。
二、增透技术简介
   视频增透技术,一般指将因雾和水气灰尘等导致朦胧不清的图像变得清晰,强调图像当中某些感兴趣的特征,抑制不感兴趣的特征,使得图像的质量改善,信息量更加丰富。增强后的图像为图像的下一步应用提供良好的条件。一般来说增透技术有两种:空域的和频域的方法。但这些方法的对不同图像的适应性还存在一些缺陷。在上个世纪70年代,美国物理学家Land等提出了Retinex图像增强方法,它是基于人类视觉感知的图像处理模型。它能压缩图像动态范围,显示图像中被湮没的细节。但算法复杂,工程实现难度大,尤其是对实时视频的实时增强,因为计算量大,导致很难实际应用。随着硬件性能的提高,我们终于能把这个具有普遍适应性的图像增强算法变成实际的工程化产品。这是业内首次实现的Retinex算法的硬件产品。
   下面我们以实际增强前后的图片来演示Retinex算法的效果和该算法对不同场景的普遍适应性。
   从这些对比图片,我们可以明显看到增强后的图像更加清晰,原先很难看到的细节变得很清楚,而且该算法对不同的气象环境具有非常好的普适性。
   Retinex算法是基于人类视觉系统感知和调节物体颜色和亮度的模型,这个模型解释了一般颜色理论无法解释的人眼对颜色的波长与亮度不是特别对应的现象。Land通过大量的实验证明我提的表面颜色不会因为光照条件的变化而改变即颜色恒常性。简单来说颜色恒常就是说无论是在正午的阳光下、白炽灯下,还是在阴暗的光照条件下,人类感觉到的同样物体颜色是一致的。正因如此,在进行图像操作时应当去除光照强度,照射不均等一些不确定和非本质的影响,只保留物体本质的反射性质如反射率等信息。基于这种方法处理的图像可以使图像在边缘锐化、动态范围压缩和颜色的恒定方面都有很好的效果,
   Retinex理论的基本思想就是将原始图像看成是由照射图像和物体反射属性组成,照射光图像直接决定一幅图像中像素能够达到的动态范围,物体反射属性决定了图像的内在性质,因此,在原始图像中去除或降低照射图像的影响从而保留本质的反射属性是Retinex理论的基本思想。与其它图像增强方法相比,Retinex算法具有锐化、颜色恒常性、动态范围压缩大、色彩逼真度高等特点。
   现在多部分的视频增强器只是采用基于全局的Retinex图像增强算法通过在对数域内计算相邻像素点灰度值之间的比值从而得到相邻像素点之间的相对明暗关系,继而通过该明暗关系对原像素点灰度值进行校正,最后再对校正后的像素点灰度值进行线性拉伸,得到增强的图像。所以得到的增强图像对比度不高。而CASEVision VE9901视频增强器采用先进的多尺度Retinex图像增强算法,具有较强的普适性。同时提供优化的对数直方图均衡处理和多种噪声滤波算法。 它基于DSP的嵌入式硬件结构,具有尺寸小、功耗低、高性能的优点。 且实时对图像处理,自动适应PAL制和NTSC制式视频图像。并具有极低的延迟,延迟时间不超过一帧,即PAL制视频延迟40ms,NTSC制式视频延迟33ms。 同时,它还支持全屏增强和局部窗口增强,局部增强窗口大小和位置可动态调整。
三、VE9901的特点、优势、技术性能、应用
特点和优势
   VE9901的视频增强算法,采用多尺度的Retinex自适应图像图像增强算法,该算法具有锐化、色彩恒常、颜色高保真和高动态范围压缩等特性,在处理恶劣天气下视觉质量较差的图像时,图像质量得到很大的改善。在硬件上使用高性能的DSP技术,通过优化设计,业内首次实时实现了复杂的多尺度的Retinex算法。先进的自适应多尺度的Retinex算法,确保了VE9901对不同的气候环境的图像增强具有普适性。
 先进的多尺度Retinex图像增强算法,具有较强的普适性。同时提供优化的对数直方图均衡处理和多种噪声滤波算法。
 基于DSP的嵌入式硬件结构,具有尺寸小、功耗低、高性能。
 全实时处理,并具有极低的延迟,延迟时间不超过一帧,即PAL制视频延迟40ms,NTSC制式视频延迟33ms。
 自动适应PAL制和NTSC制式视频图像。
 支持全屏增强和局部窗口增强,局部增强窗口大小和位置可动态调整。
 支持串口、面板健盘、和DIP开关的配置和实时控制。配置可以存储于FLASH中长期保存。
 支持固件的在线升级。
 支持商用级、工业级、军用级工作环境条件。
技术参数
 输入视频制式:自动适应和识别PAL/NTSC制式,输出视频制式自动与输入视频制式保持一致。
 输入视频:输入阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
 输出视频:输出阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
 全实时处理。PAL制式25帧/秒;NTSC制式30帧/秒。
 图像增强算法:自适应多尺度Retinex图像增强算法、优化的对数直方图均衡。
 降噪滤波算法:高斯滤波、中值滤波。
 支持全屏增强和局部增强,局部增强窗口位置和尺寸可以随意动态调整。
 支持RS485/RS232串口通讯,波特率可设置。
 可以通过屏幕菜单和按键、串口、DIP开关三种方式进行灵活方便快速的配置和实时动态控制。配置存储在FLASH中,断电不丢失。
 支持固件的在线升级。
 电源:DC12V,≤1.0A。
 机械尺寸:110mm×140mm
 环境温度
 工作温度:0℃~+90℃(商用级);-45℃~+85℃(军用级)
 存储温度:-55℃~+90℃;
 湿度:最大95%,无霜
 震动:正弦:10g(15-2000Hz);随机:0.04g2/Hz(15-2000Hz)
  冲击:>30g,11ms,锯齿波。
应用
应用领域:航空、潜艇、舰、船等光电观瞄系统、安防监视系统、水下摄像系统等。
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/2 8:47:46
不错,学习了
817
casevision
文章数:12
历史总积分:817
发表于:2010/7/20 22:17:10
欢迎大家交流应用技术,大家沟通一下。公司网站WWW.CASEVISION.NET
817
casevision
文章数:12
历史总积分:817
发表于:2011/5/13 14:07:59
视频去雾
视频去雾技术
casevision
文章数:12
历史总积分:817
发表于:2012/10/10 9:16:52
增强稳像一体的设备性价比更高,就是集成了增强和稳像的VE8098E,我们还推出了视频拼接器,欢迎有兴趣的朋友登录我们的网站下载资料
817
casevision
文章数:12
历史总积分:817
发表于:2013/1/25 11:02:42
公司推出视频解决方案平台可以在平台上进行图像拼接、视频增强、电子稳像、视频跟踪、视频旋转等功能。有兴趣的朋友可以联系我们讨论技术上的问题
46.8003
