回帖:7个,阅读:4039 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/1 6:22:16
我做设备调试的,有一个全新24V,600W的明伟开关电源的电压一直是18V,调不上去?我这个电源是给24个电磁阀供电的,一个3W,总共72W,还有就是给松下FP2PLC的输入模块(型号X16D2)供电的,请问电源那一部分坏了?
992
qxfu
文章数:7
历史总积分:992
发表于:2010/7/1 16:21:21
可能负载太大
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/1 18:29:55
把输出线断开,也调不上吗?要是这样的的话,把那个小电位器换一下吧
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/7/1 22:37:36
试着在空载状态下调一下。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/2 6:12:56
谢谢各位,我查了一下午,终于查清楚了,原来24VDC电磁阀线,其中一根被齿轮咬破皮了,轻微短路,那根线很烫手了,幸好短路不是太严重,电源没有烧。
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/7/2 8:42:35
呵呵;把负载全部取下,如果是DC24V就是负载的原因;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/7/26 16:19:01
短路
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/8/18 17:53:01
测试整个开关电源的电流,可知是否过流.
