回帖:12个,阅读:7506次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/6/30 13:48:36
各位老师我现在想学三菱的PLC  想买个实际操作  可不知道买三菱啥型号的呢?还请老师门帮指点下 谢谢拉
 对拉  原装的带编程电缆吗?是不是配件都是齐全的啊?我听说只是一个PLC不带别的东西  呵呵 谢谢哈
[此贴子已经被作者于2010/6/30 17:17:17编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/30 14:59:15
楼主大佬------你把文字写规范就这么难吗?标题是三令,而天下不一定有这个品牌。下面又写上三凌,这个品牌的确是有,属国产仿制机器,和日本三菱指令一样,并且软件相同。
PLC的配件基本上没有的了。说明书是有的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/30 15:15:15
估计楼主是说三菱的,如果仅是逻辑量的初步学习,一般需要PLC一台,编程电缆一根,编程软件一套。还有模拟量模块、脉冲模块、位置模块,需要单独购买。或者你什么也不用买,就用软件仿真学习。呵呵,这样1台电脑,再从网上下载1套三菱带仿真的软件就行了。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/30 15:15:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2010/6/30 16:25:35
楼主如果做技术的话,今后需要更严谨些啊!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/6/30 17:13:56
各位老师 真不好意思    我道歉   罪过啊我   我就一小毛头   还请各位多原谅
 我承认我太毛草  以后不会拉  呵呵
是三菱FX系列的   我以前上学时学过 可毕业5年拉也忘的差不多拉  现在正在从事电工这个行业  而且对PLC很感兴趣 所以买拉几本书  准备从头学  大家都说先从三菱的FX学起比较好入门 于是呼 说干就干 想买个连自己电脑上多练习练习  现在我比较小白 所以想请各位老师指点下该买哪个!!!以前在电脑论坛发帖太随意拉 以至于没看就把帖子发拉出去拉  !!担待担待!
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/6/30 17:28:16
老师们能给我弄个FX系列的编程软件吗?还有那个防真的软件   说实话我都不 知道扎装这两个
人生在于折腾!折腾才是人生!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/6/30 17:53:42
可以先买个FX1S或FX1N晶体管输出的;
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/6/30 18:04:14
那个要多钱啊?还有就是这个型号有继电器输出的吗?我只是问问 不知道 晶体管和继电器这两个在实际运用上有啥区别
人生在于折腾!折腾才是人生!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/6/30 19:07:22
建议楼主还是先看书吧。了解一下什么是PLC。
至于PLC,买个二手的最小点数就可以了,另外买根编程电缆。
