单片机论坛
回帖:1个,阅读:729 [上一页] [1] [下一页]
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2010/6/29 22:00:18
//主程序
void main(void)
//单片机初始化
init_st7920();
delayms(20);
dishz(1,3,第一行空二格);
dishz(2,5,第二行);
dishz(3,7,第三行);
dishz(4,9,第四行);
   while(1);
//lg256641测试程序:st7920p.c
//驱动芯片st7920,使用并行通信格式
#include
sbit e1=p2^2;  //13
sbit e2=p2^3;  //14
sbit rs=p2^4;  //15
sbit rw=p2^5;  //16
//延时子程序
void delayus(int us)
unsigned int i;
for(i=0;i
void delayms(int ms)
unsigned int i;
for(i=0;i
//读指令
unsigned char readcmd(unsigned char band)
unsigned char tmp;
   rs = 0;
   rw = 1;
p0=0xff;
   if(band==1)e1= 1;
   if(band==2)e2= 1;
   delayus(1);                    //延时根据时序图的要求及所采用的晶振来确定
   tmp=p0;
   e1 = 0;
   e2 = 0;
return tmp;
//忙检测
void busy(unsigned char band)
while(readcmd(band)&0x80);
//写指令
void writecmd(unsigned char band,unsigned char cmd)
   busy(band);
   rs = 0;
   rw = 0;
   if(band==1)e1= 1;
   if(band==2)e2= 1;
   p0 = cmd;
   e1 = 0;
   e2 = 0;
//写数据
void writedat(unsigned char band,unsigned char dat)
   busy(band);
   rs = 1;
   rw = 0;
   if(band==1)e1= 1;
   if(band==2)e2= 1;
   p0 = dat;
   e1 = 0;
   e2 = 0;
//显示汉字
//x表示行号,y表示列号,*s表示字符串。
//注意字符串中相邻的字母或数字出现奇数时,以空格补齐偶数
void dishz(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  unsigned char ch;
if(y>0)y--;
if(x
//st7920初始化
void init_st7920(void)
e1=0;
e2=0;
writecmd(1,0x30);
writecmd(2,0x30);
writecmd(1,0x0c);
writecmd(2,0x0c);
writecmd(1,0x01);
writecmd(2,0x01);
busy(1);
busy(2);
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=118422&Name=zhouchs
欢迎光临我的BLOG
801
lkmyygyqdmh
文章数:0
历史总积分:801
发表于:2011/6/1 8:48:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
