变频器论坛
回帖:7个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
2504
普传科技
文章数:31
历史总积分:2504
发表于:2010/6/29 10:38:01
今天我一河北的客户给我电话,说在我这订购的一台1.5kw 220的变频器当运行频率低于8就无法运行了! 当时我以为是设置的参数有问题!于是就电话指导重新设置调试了一下,可调试完的结果还是一样,当是让我很费解! 后来又仔细询问了一下负载和电机!当说到电机的是,客户告诉我是380V的电机,我就随口问了一下电机的链接方式,结果我发现了问题的所在!主要原因是电机的接法是角接的380v电机,而变频器选择的是220的变频器,这样就会造成转矩的降低,经过重新连接后把角接改成星接后! 电机正常运转! 这个问题虽然是一个很平常不过的问题,可是我们往往就会忽略在这种小的细节上浪费时间,所以跟大家分享一下!
[此贴子已经被kdrjl于2010/6/29 15:41:58编辑过]
普传科技—具有电机设计制造基础的变频器专业制造商
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/29 15:44:44
经验要共享。广告必须删除。请原谅。技术论坛,不许做商业广告。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/29 18:07:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/6/29 20:22:43
楼主 :一定是说反了
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/6/29 21:24:53
单相变频器输出三相为线电压220V,你改为星接电机线额定电压为380V倒正常了,见鬼了吧,貌似普通3.7KW以下的三相异步交流电机角接线电压必须是220V,星接电压达不到,低频扭矩小,转不动的
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/6/29 21:57:06
问题一定是说反了
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/6/30 0:16:51
有380V星形改220V三角形接法的电路图么?能发给小弟学习学习,shanxiaoli123456@126.com
1090
我就去旅游
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2010/6/30 15:24:39
以下是引用shanxiaoli在2010/6/30 0:16:51的发言:
就是电机接线盒的短接片改一下:星点拆开,竖向短接。不会同时用两种电源,就不用电路转换了吧!
625.016
