变频器维修
回帖:4个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/6/28 21:29:21
我刚买的一台:防静电控温电焊台,第一次一用就坏了,温度可以自行设定,让后温度到了以后工作灯熄灭,等一会烙铁凉了工作灯又亮起来,给烙铁丝加热。大体的工作状态是这样的。
   可是现在的故障是:给上电源以后,灯也不亮,烙铁也不热。
   经检测:快熔完好,晶闸管BT136完好,220v变24v变压器能正常变压、LM358供电正常,4、8脚大约DC19v,符合理论值。其他元件也没有检测出异常来。
   首先不要考虑烙铁加热丝的故障了,因为烙铁加热丝是24v供电的,连24v输出都没有。但我现在又没有查出具体故障点来,假如说测温这部分有问题会不会也出现这种故障,请咸工和有经验的高手给予指点和技术支持,为盼!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/29 16:35:45
这应该是一个温控晶闸管交流调压电路。温度检测器返回的温度检测信号与温度设定信号相比较,产生差值信号,控制触发脉冲的形成时间,触发晶闸管进行移相调压,以达恒温输出。主体控制电路应该是LM358吧?加热丝的24V是变压器的一个绕组整流提供的?
能具体说一下电路结构吗?24V加热电源是由开关管还是由可控硅调压控制的?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/1 20:03:15
2楼分析的有理。
   也可按2楼的提示进行检查,倘若没有经验,则应小心操作、以观察为主,没有把握时、不轻易动手。
   再者,新买的设备,有保修的吗?如果有保修,就先不要自己维修。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/1 21:45:37
谢谢两位老师,我查到毛病了,电路板虽不大,但因为太忙所以没有具体测绘。
  烙铁笔的引出线一共5根:发热丝两根线、传感器两根线、接地一根线。说明书上说:发热元件电阻13-16欧姆之间正常,传感器电阻小于2欧姆正常,接地与外壳之间2欧姆以下正常。可是经我测量传感器电阻已经远远超过2欧姆。其他阻值都正常。然后我把传感器的两根线人为短了一下,紧接着烙铁头加热工作指示灯亮了起来。我由此感觉到是因为传感器电阻值不符合设计值所导致烙铁头不工作的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/2 20:37:17
为楼主而高兴,问题得到解决!
   资料利用和判断过程,都很好;描述得也很清楚。
   注意在短接电路时,需了解其工作原理,视情况而采用适当的方式(比如串电阻、电容等),以免发生意料之外的情况。(呵呵,多余的提醒,不是针对这次,乃泛泛而谈)
78.1253
