数控论坛
回帖:3个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
806
jiangtao8848
文章数:31
历史总积分:806
发表于:2010/6/28 21:11:50
前几天我们拆开伺服电机的时候发现联轴器松动,用手摇好像两边都可以很轻松的转动 ,查看里面的传动齿轮也是在跟着一起转动,我觉得伺服电机的传动链应该是很精密的,怎么会有这样,我们的设备也没有报警啊。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/28 22:38:02
电机和减速机之间的联轴器都会有点间隙的,你不信再拆台看看,伺服驱动器,本身就算好那个间隙了,所以不会报警
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/7 10:57:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/7/7 13:41:06
以下是引用viptda2005在2010/6/28 22:38:02的发言:
说得对啊,总会有间隙的,但必须在允许范围内。
