回帖:7个,阅读:2123次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2010/6/28 20:04:52
各位老师:
   我用的是台达的DVP-12SC型PLC,想实现如下的控制,在步进电机从起始点运行至终点的过程中,我触发暂停键,电机停止;这是我再触发启动键,电机接着运行至终点后停止;不知怎么实现,还望老师指导,万分感激!
803
mingming522
文章数:10
历史总积分:803
发表于:2010/6/29 9:46:41
触摸屏 暂停/继续 按钮 设置成 “切换开关”  写入 地址 为 M10  ,在plc 程序中
ld m10
mov k0 d10
ld d10
out y1
本人新手,举例, 不一定严谨, 仅作参考。
803
mingming522
文章数:10
历史总积分:803
发表于:2010/6/29 9:47:51
ld m10
mov k0 d10
ld= d10 k1
out y1
修改一下
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/29 19:37:15
台达没有用过,但如果是走相对位或者点动控制或者原点方式,一般PLC是可以暂停,但如果是绝对位置控制,中间暂停,那就有点麻烦。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/6/30 10:08:58
呵呵,台达的好像不行,如果你用永宏就可以了,它有这个暂停指令
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/30 14:36:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/30 14:36:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2010/7/5 10:52:15
台达没有暂时停止的功能,如果不是用指令减速停止,那机器受冲击很大的。
