变频器维修
回帖:4个,阅读:2034次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/6/28 10:04:50
西门子6SE6430-2UD38-8FB0   90KW变频器, 出现过3次无输出,频率数闪烁,断电再送电又可以了,可以坚持10天,甚至更长时间;偶尔还出现过压欠压,但这可能和电网有关,请大家指点是什么原因。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/28 17:32:19
是否为故障保护停机,查一下故障代码,看说明书提示的故障原因。不知操作运行为什么方式的?是面板还是控制端子,是否外部控制线路不良?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/6/29 21:26:02
是外部端子控制的,但这种故障原来就有,1个多月前整修线路,外部控制线路都换了,仍出现这种故障,确定是变频器的问题。
1043
njkrd
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2010/7/19 9:05:04
这种情况是变频器没有启动,你可以把5号端子的线拆掉,量一量5号---9号端子有无dc24V电压,如有,用线将5号----9号端子短接,看看是否正常。
接下来的判断思路我就不多说了。
800
创捷变频器维修
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 10:51:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1098.2209
