西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:753 [上一页] [1] [下一页]
1159
桂中
文章数:41
历史总积分:1159
发表于:2010/6/27 21:33:43
西门子带刹车伺服电机,刹车线圈失电时靠磁力制动,刹车线圈得电时制动解决,使用中停电了电机无法保持,有时行有时不行,更换电机解决,请教造成磁电制动器失效的是什么原因?是否与制动接触面的磨损有关?
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2010/6/30 20:07:34
西门子带刹车伺服电机,当送上电时,刹车松开,没电时,靠机械锁紧。
1335
sadnesss
文章数:23
历史总积分:1335
发表于:2010/7/4 21:58:56
你可以检查一下刹车线圈
46.8003
