变频器维修
回帖:20个,阅读:4226次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/4 12:48:41
#10楼
几十欧姆到一百多欧姆不等,要结合实际情况或对比看电阻的标称值
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/4 12:58:22
#11楼
很感谢8楼的师傅,不过我还是有两个疑问:1 把直流母线断开接入24v直流电,那么控制触发部分呢?是不是依然在r s t输入端接入三相380v电源,然后在直流母线出断开 接上24v直流电到igbt。这时候还有个送电时间问题,如果控制电路和igbt模块不同时送电是不是会损坏igbt。
不知道我理解的对不对,再次麻烦8楼的师傅啦。
2还有就是栅极电阻,这个值应该很大啊!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/4 13:58:46
#12楼
光单独为逆变电路送入24V电源,其它电路的连接及供电,都不变呀,电源端当然要接入380V。这是整机装机前的试验。
但单独检测驱动板,可以为驱动电路供入5V、24V两路电源就可以了。5V电源提供驱动IC输入侧的电流通路,24V提供驱动IC的(输出侧)供电。按上述检查方法,则可检查出驱动电路的好坏了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/4 22:34:48
#13楼
非常感谢xq09181 工
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/5 19:09:27
#14楼
驱动板脱机测试 不会屏蔽报警信号,不知到低压直流法用不用屏蔽报警信号。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/6 14:26:39
#15楼
只好驱动信号电缆与IGBT模块的栅、射极是连接的(当然U、V、W端子也有信号返回),一般就不会报故障,也不用屏蔽故障信号了。
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/7 15:51:24
#16楼
受教了。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/3/10 12:06:46
#17楼
回复 #12楼 xq09181
我也想知道低压24V供电和原输入电压上电的顺序,是先通上24V,再接输入端子的电压,还是先上输入端子的电压,再接24V,或是一起上电?麻烦咸工解答一下,谢谢
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/19 10:07:55
#18楼
都可以的,应该先把24V送上,这样顺手,而且避免意外,因为你输入电源离变频器远,在你送电时保障了人身的触电和吓一跳的可能。一搬不会有什么问题,24V是安全电压。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/3/22 19:59:00
#19楼
买几本咸老师的修变频器的书,就一目了然
