回帖:13个,阅读:14331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/16 23:46:00
有单相220V电机用的两极交流接触器和单相220V电机用的热继电器吗?
还是都用三极的代替?
接三相380V的11A的热继电器用来接单相220V,当单相电流超过11A时热继电器会动作吗?
[此贴子已经被作者于2004-10-22 21:33:25编辑过]
始终如一
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/16 23:49:00
单相交流接触器多的是,热继电器也有。
谓正途,崎岖当先
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/18 15:15:00
谢谢楼上兄弟。
还真没见过二相的,哪个国产品牌有吗?
始终如一
1362
huhuancheng
文章数:42
历史总积分:1362
发表于:2004/10/18 17:01:00
NCH8-20家用交流接触器.正泰就有,外形和DZ47开关一样,只是少了个把子
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/21 20:38:00
以下是引用machelec在2004-10-16 23:49:00的发言:
单相交流接触器多的是,热继电器也有。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1085
飞狼
文章数:32
历史总积分:1085
发表于:2004/10/21 21:15:00
单相的接触器和三相的是不是只是触头的数目不同,线圈电压220?
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2004/10/22 22:11:00
我觉的接触器只是线圈电压的不同,触点只要耐压够,电流够就行了!
同意六楼的观点!
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/23 23:27:00
也是,主要是热继电器一般是三极的,如用在单相电机中,电流到时能跳吗?
接触器我想三极的当二极用,没什么关系吧。(我说的三极是三个主接线端,与线圈是380V或220V无关。)
只是最近一次我们的电机是单相220V,我们用三相的接触器和三极的热继电器,甲方
说要我们换单相的,我觉得奇怪,才问的。
始终如一
1010
dbmail
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/10/24 16:43:00
首先接触器三极的当二极用,肯定没问题,但是当触点接一根相线时,中性线最好不要断开,也就是说,只需一个触点通断相线即可。
至于热继电器,应该不能用三相代替,因为现在的热继电器通常带有断相保护,接上之后它会认为三相之中有断路的,所以通电之后就会自动断开。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/26 16:44:00
我们现在的接法是三相接触器和三相热继电器都还是接三相380V,
只是接单相电机时只接其中一相,零线就直接接零线端,不用控制零线。
好象零线也不允许控制吧?如果单相的用电设备零线断线,有触电的危险吗?
始终如一
206.7448
