变频器论坛
回帖:5个,阅读:16231次 [上一页] [1] [下一页]
1044
tata888
文章数:16
历史总积分:1044
发表于:2010/6/26 11:30:31
RT,请教大虾
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2010/6/26 17:23:20
等待中
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/6/26 17:40:31
变频器的速度控制模式是输入控制方式为速度输入,输入量为频率或者转速。
变频器的力矩控制模式是输入为电机额定力矩电流的百分比,当外部的力大于变频器的输出力矩,变频器速度加快,当外部力矩小于变频器力矩,变频器输出反向力矩。当外部力矩等于变频器输出力矩,变频器输出频率为零。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/27 11:11:16
以下是引用竹叶青在在2010/6/26 17:40:31的发言:
^_^;这样的解释对吗?看来对PID闭环调节控制的原理,还要再恶补一下。I调节(积分)是有记忆作用的,所以,即便是给定量与实际量相等了,它的输出只能说是不调节了(不变化了),并不是说等于0了。他要记忆在当时的输出量上不再变化了。OK?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/27 15:30:37
以下是引用tata888在2010/6/26 11:30:31的发言:
变频器速度控制模式和转矩控制模式是什么意思?
RT,请教大虾
这个问题现在在西门子自动化与驱动集团技术论坛正在专题讨论呢。发言很热。可以去参考和参与。
变频器的速度控制模式和转矩控制模式是矢量控制算法的两个基本应用功能。他们的使用几乎可以涵盖所以工业现场的交流变频控制工艺需求。也是交流传动涉及的最广泛的两个控制模式。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/6/20 7:56:58
您确定,速度模式没说反?
我看不大明白
佛山
1625.113
