变频器维修
回帖:3个,阅读:1076次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/6/26 10:59:17
前两天接手一台台安N2  5。5KW变频器,拿来的时候是输出不平,严重偏相,检修是坏了两个929,换后空载试机正常,带上灯泡也正常,输出也没问题        但有一个问题是有时上电一启动就显示OC-A,意为加速中过电流,但有时启动又是好的,我把驱动周围的电容全换了,因为以前也修过台安N2这种故障,那一次就是换电容修好的,可是这次换了却不行,想请教一下各位,还会有那几个方面会造成这种问题,谢谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/27 6:37:30
驱动电路还存在隐患,电流激励能力不足,还应再彻底检查驱动电路,尤其是测试其电流驱动能力!
如果驱动电路电流激励能力正常,驱动电路的IGBT保护电路外围元件不良,如无问题,也可以考虑到逆变模块不良,带载时导通内阻变大,引发OC保护电路动作。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/6/27 14:44:23
谢谢咸工的指点,经仔细的再检查,原来还是有一路的三极管性能变劣        只是不懂的是为什么有时启动又一点问题都没有,正是因为有了这个原因,所以只是粗劣的检查了一下驱动电路,才会走了这么多弯路
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/6/28 21:00:03
楼主请说详细一点,是驱动IC出来的推挽电路的三极管吗?
2605.4456
