回帖:25个,阅读:21025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2010/7/4 17:06:46
#20楼
变压器的中性线也就是零线是接地的吗?如果不接地,零线对地有电压就很正常了!
809
462667186
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2010/7/4 19:32:19
#21楼
应该是本柜中的零线或地线接地不良或者断路,因负载的三相电流不平衡在零线或地线上产生电压降。最多如果三相电流相差太大,产生的电压将达到100V以上,在设备运行中接触设备外壳有触电的危险!!
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/7/4 21:23:21
#22楼
离变压器较远吧或者变压器的接地电阻太大我碰到过在农村有100多伏
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2010/7/6 13:56:29
#23楼
以下是引用文先在2010/6/27 18:29:57的发言:
你的这个问题外人是很难给你做出正确答案的。因为出现这种现象的原因很多。比如:你的负载情况如何?三相平衡程度如何?离变压器多远?零线多粗,接触好不好?接地情况如何?
还是就近找个师傅现场帮你查一下吧。
同意此观点,变压器、和接触不好、接地情况一般要在10欧以下,最好是4欧
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/6 21:03:03
#24楼
这要看你的设备是什么了,要是是电缆的话,20V是非常正常的事了,还有就是设备上线路的长短的问题了
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2010/7/12 16:44:53
#25楼
把电脑拔了就不漏电了,一般情况下电脑是漏电的。
