回帖:25个,阅读:21025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/6/25 14:11:30
我单位有一厂站,在一次检修中发现,在一组三相空开的下口,出现了对地电压,这时,空开是关着的,而且它的上级空开也是关着的,我觉得很怪,于是又测了一下它对零线的电压,这时,竟是没有电压了,些时,我方知道这个电压其实是零线对地的电压,零线对地有几伏的电压是很常见的,可以这里的对地电压竟高过20伏,怪的很。由于没有地线,我是一笔搭零线,一笔握在手中,或搭在设备外壳上测出的。
  请高手指点一下,为舒适零线对地有这么高的电压呢
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2010/6/25 19:10:44
等待中
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/26 0:09:25
接地没接好吧
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/26 13:18:42
接触不良
连接导体电阻太大
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2010/6/26 14:11:19
使用的负载设备可能有断路。
天道酬勤!
9341
377809393
文章数:271
年度积分:137
历史总积分:9341
发表于:2010/6/26 19:03:29
四楼说得对,另外看看你那个系统中三相电流的平衡度.
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2010/6/27 18:29:57
你的这个问题外人是很难给你做出正确答案的。因为出现这种现象的原因很多。比如:你的负载情况如何?三相平衡程度如何?离变压器多远?零线多粗,接触好不好?接地情况如何?
还是就近找个师傅现场帮你查一下吧。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/6/27 23:05:35
接地不好
800
vbwf11
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/28 14:30:55
系统中三相电流的不平衡.检查相线负荷平衡!!!
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/6/28 15:00:14
呵呵,我到哪里去找高明的电工啊,哪可是乡下啊,那里的所谓电工只会安装个建筑上的水电。电路中工作的只有两台电脑,用的专用变压器。不可能这点负荷就造成了不平衡,零线那么高的电压,我想最有可能的就是变压器的接地不好了,或变压器的特性不好,哎,这种事真是不好说的清呀。
