运动控制
回帖:10个,阅读:4075次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
hubin7887
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/25 11:19:01
三菱伺服电机,电动试运行正常。但接上脉冲源(运动控制卡)时,电机无法转动。显示界面显示脉冲点数在增加啊,为什么电机不转?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/25 11:35:03
伺服没有接收到运转信号,检查一下接线有没有问题。
800
hubin7887
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/25 11:39:34
连控制卡前,点动伺服试运行过了,电机能动。
连上控制卡发脉冲时,伺服显示的计数器在累加啊,应该接受到信号了,为什么电机不动啊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/25 11:43:01
什么型号的伺服,是不是你的脉冲频率较低,而三菱的赐福编码器分辨率又高,电机在缓慢转动而没发现转动
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
800
hubin7887
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/25 11:53:27
谢谢了,是我把速度调太慢了,问题解决了。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2010/6/25 15:54:56
呵呵;
如果不转,伺服显示的计数器在累加的话,一般会报警的;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/25 17:18:05
对于像MR-J3这样在电子齿轮比1:1情况下,要262144个脉冲才能转一圈,如果给定脉冲的频率很低,伺服转动的时候,只通过眼睛看难看清楚,容易认为没有转动。
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/29 10:19:15
看反馈脉冲就知道了,只要反馈脉在改变,电机就在动作。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/8 11:13:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
907
lmccint
文章数:10
历史总积分:907
发表于:2010/9/8 16:03:32
请教。三菱MR-j60A-D33伺服器的D33是什么意思?与MR-j60A有什么区別?多谢!
