自控设计
回帖:10个,阅读:5123次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助频敏变阻器
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2004/10/16 17:38:00
本公司在使用的旧式空气压缩机使用一个频敏变阻器起动马达,但近期中间的一相发热得很利害,已经烧坏一个了现在换上个新的还是一样发热,但其他两相就没问题。不知是何原因,请大家指点一下?
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/10/16 23:07:00
替你鼎鼎,,,关注中~~~`
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/11/6 19:56:00
你检查一下你的三相动力电是不是零线断了,
看看你的直流电路有没有不匹配的问题,直流电源有问题了
909
glgxcwr
文章数:162
历史总积分:909
发表于:2004/11/7 9:23:00
我也在等待
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2004/11/7 11:20:00
没有直流电源的
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/11/7 18:43:00
检查异步电机的三相电流,有可能是电机内部有问题,但是电机还可以工作,如果三相电流不相等,就可以确定是 电机的问题了。其他的我没有遇到过,可以帮你想想
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/7 19:01:00
有可能是电机内部有问题!
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/1/30 11:13:00
检查电机内部有没有问题
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2008/2/9 3:44:00
我个人分析是三相异步电动机的内部问题
看看你电动机表面是不是有局部发热的问题
如果有这个问题
应该是你电动机的问题
你也要检查一下热继电器,电源是否存在相间电压不平衡或者是继电器接线地方有问题
1158
ym810
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2008/2/29 16:26:00
电机检查是不是有问题啊,有没有匝间短路呀,电流平衡么?控制回路检查了没有,接触器都有没有问题比如短接接触器! 频敏的问题可能不太大!改个软启动器把,频敏用的不多了!顺便问一下是那种空压机(螺杆的还是活塞)?
609.9131
