变频器维修
回帖:5个,阅读:5139次 [上一页] [1] [下一页]
926
xuejie
文章数:4
历史总积分:926
发表于:2010/6/24 21:19:28
丹佛斯HLP-A变频器往高调节电位器(频率超过1.5Hz)报警(E.COn或E.COA),卸掉电机,调节频率到1.0Hz左右测量,无输出电压!为什么?请高手赐教!
注:这是一个旧的变频,无说明书,参数都是原先的!有知道参数设置的(第一加速时间、第一减速时间、制动方式等等几个重要参数分别是几号参数)希望能给我发一下!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/25 7:57:28
空载1Hz以上有输出电压吗?若有,是参数调整的问题,不是变频器的事。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/6/25 17:05:17
丹弗斯HLP说明书:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2010/6/25 17:07:21编辑过]
926
xuejie
文章数:4
历史总积分:926
发表于:2010/6/25 20:52:38
空载没输出!上面写明了!Thank you all the same!
926
xuejie
文章数:4
历史总积分:926
发表于:2010/6/25 20:54:25
以下是引用wml0060在2010/6/25 17:05:17的发言:
丹弗斯HLP说明书:
附件:
[本地下载]
非常感谢!
1360
zhaiguiru
文章数:20
历史总积分:1360
发表于:2014/11/10 18:53:52
我遇到就是先检测驱动上的电容,经常是电容不好,尤其是小功率的变频器。
