回帖:11个,阅读:3670次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
cf011
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/10/16 15:07:00
我的一块SK-YR140板(用于遥控窗帘、门禁等,具有四个继电器输出),当直接接电机后,用遥控开关闭合常闭触点使电机通电时,总是烧毁板子。板子接12V DC,电机接24V
DC。搞不明白,请大侠指点迷津。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/10/16 16:27:00
核算电流.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/21 20:44:00
电源的问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2004/10/21 22:11:00
搞不清你烧板子是何种烧法?
是象短路一样烧黑,还是烧继电器?
你这种板子肯定是板子12V 电源通过控制电路来控制中间继电器,然后通过继电器的常开变常闭来控制电机和正反转!
会不会是你的24V电源错错到12V 上面去了,接线错误?或是继电器触点接错?
还有就是二楼说的那种情况电机电流你没有核算,造成线路板的铜皮烧掉?如果是这种情况,你只要用导线代替线路板上铜皮就行了啦!
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/10/22 9:45:00
楼上的好
1012
cf011
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/10/23 23:26:00
板子被烧的情况是:有时是板子上的元件烧了,有时是导线烧了。
至于说接线错误,我想没有。
我想烧掉的原因会不会是这种板子的继电器输出象PLC的输出点一样不能直接接感性负载?我实在搞不明白何以会把板子烧掉?以前别人是在板子的继电器输出后接一个继电器后再带动电机的,情况很好。
谢谢各位
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/10/24 13:38:00
没想过加装熔断器吗?
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2004/10/24 21:09:00
最好上传你的电路图还有PCB图!12V电源烧元件还是很少听说的!
16833
xuhuifox
文章数:3018
年度积分:760
历史总积分:16833
发表于:2005/10/8 0:33:00
烧的是哪个部分也不说
我们怎么分析呢
最好提供电路图和烧毁的元件我们就可以分析出是什么问题了
                 一切为了生活
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/10/8 7:05:00
7812加装散热片
输出继电器容量很小,必须在加继电器扩流
172.5074
