串口通信
回帖:5个,阅读:1742 [上一页] [1] [下一页]
1063
delenden
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2010/6/23 22:14:05
我是用三菱FX2N+485DB与岛通温控器MAC3D做通讯,不管怎么样都通讯不上,急死了,那个帮忙看一下,先谢谢了!
三菱通讯设置为:无协议    8位  无校验  停止位1   9600   控制线   RS485  延时为1000nS
岛通温控器通讯设置为:SHIMAX标准通讯   9600   8位   无校验   停止位1   STX   XOR的BCC的块校验    地址号1
我用计算机软件发送   SXT   011R01000   EXT   50  CR  能正常接收到数据。
换成ASCI码16位就是02    30   31   31   52   30  31  30   30  30   03    35   30   0D,这些数据我是这样发送的
LD  M8000
MOV   H0C83 D8120
LD M8001
OUT 8161
LD M2
RS     D0     K28     D100     K30
LDP M1
MOV   H2      D0
MOV   H30     D1
MOV    H31    D2
MOV    H31    D3
MOV     H52     D4
MOV      H30    D5
MOV      H31     D6
MOV       H30      D7
MOV       H30      D8
MOV       H30      D9
MOV      H03      D10
MOV      H35       D11
MOV      H30     D12
MOV       H0D    D13
然后是接收部分,不知道错在哪里,望大家多多出主意!很急!!!!!!!!!!!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/24 19:41:08
先用串口调试软件,按照格式用ASCII码发送测试下看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1063
delenden
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2010/6/24 21:07:21
我在计算机用调试软件调试,不接PLC通讯正常,一接到PLC就接收不到反馈。
我想用计算机用串口调试软件跟PLC连接,可惜不知道怎么编程。大家帮帮忙吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/24 21:33:21
你的PLC程序不全,
参考编程手册上的把SET M8122
和 RST M8123补上
   深圳       fumz78@163.com
1063
delenden
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2010/6/25 13:15:59
以下是引用fumz78在2010/6/24 21:33:21的发言:
你的PLC程序不全,
参考编程手册上的把SET M8122
和 RST M8123补上
我试过了,接收就接收到02一个字符,其余都没有,是为什么?
1063
delenden
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2010/6/26 19:18:02
o   我今天修改了一下,结果我发送过去什么就接收回来什么,怎么办?
