回帖:13个,阅读:1901 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/23 21:11:24
今天我测量了一下电瓶车的线路,发现零线对地电压在-19V左右,相线对地电压在29V左右。相线对零线之间的电压为正常电压48V。感觉好奇怪,是不是电瓶用的时间长了,坏了?为什么零线与相线电压产生漂移,而且零线的对地电压是负的?
经过本人的多次测量,零线的对地电压都是负的,一般在-9 ~ -19之间波动,但相与零电压始终正常。电瓶车的使用也正常,这是怎么回事?哪位给分析一下。
后来测量另外一辆电瓶车时,其零线对地为0V,相线对地电压为48V。表现正常!
这就有点疑惑不解了,请各位指教!!!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/6/24 3:00:33
没接触过电瓶车,就是像高尔夫球场里的电动球车、电动摩托车一样的吗?好像是交流电才有相线零线的叫法,直流电不这么叫。
多数是“地”与“零线”接触不良了。找个指针式万用表量量看。
[此贴子已经被作者于2010/6/24 3:04:43编辑过]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/24 8:25:33
你的几只蓄电池串联点有接地的现象.
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/24 11:18:21
以下是引用小笑笑在2010/6/24 8:25:33的发言:
你的几只蓄电池串联点有接地的现象.
照你说的,我起先也怎么想的,但是我用表量了一下电瓶铁架对地没有电压,所以我就排除这个可能了!你说呢?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/24 11:23:06
你的那个对地指的"地"是那里?
在测量时有没有在充电?
蓄电池铁架对输出负母时是不是绝缘的?
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/24 12:41:14
地是大地,也用手握过,也用车的铁架做地测过,电压几乎一样。
测量时并没有充电。
用数字万用表测过,对地绝缘良好。(地指铁架)
请分析分析!
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/24 19:57:42
这是为什么呢,请各位帮忙看看!
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/24 20:23:12
用数字万用表测
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/6/24 20:26:06
绝缘不好,与车架存在分布电容
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/6/24 20:48:08
电瓶车 是直流供电 哪来的相线   只有+  — 四组12V电瓶 串联 得出 48V   电瓶车是串励电机 带动  有个串励电机控制器  (我公司电动叉车就是48v  澳珂玛电动货车也是串励电机控制)
