工业以太网
回帖:0个,阅读:1042次 [上一页] [1] [下一页]
800
shhuyan
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/6/23 14:35:47
选择上海华焰炉业的理由:
我们选择上海华焰炉业的具体理由有:上海华焰感应加热设备有限公司创建于1990年,专业从事感应加热设备的研发、生产的股份制企业,公司主营:真空炉,中频电源,
[URL=http://www.shhuayan.com/]
中频炉
[/URL]
中频电炉
[/URL]
,感应加热炉,
[URL=http://www.shhuayan.com/ganyingjiarelu.html]
高频淬火机
[/URL]
感应淬火炉
[/URL]
感应淬火炉
[/URL]
,中频加热炉,中频熔炼炉等。公司现有一支精悍的集开发、设计、制造及现场服务的专业队伍,为国内外用户服务。我公司经过几十年的磨练,对产品不断开发改进,精益求精,我们的产品以稳定可靠、节能环保及良好的售后服务赢得国内外用户一致认可。 本菲公司自己研究发明的kgps系列中频加热炉,是自主研制产品!用炼钢,炼铁,透热,淬火!专业生产中频感应加热设备公司主营:真空炉,中频电源,中频炉,中频电炉,感应加热炉,高频淬火机,感应淬火炉,中频透热炉,中频加热炉,中频熔炼炉等 感应加热炉是一种将工频50hz交流电转变为中频(300hz以上至20k hz)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。这种涡流同样具有中频电流的一些性质,即,金属自身的自由电子在有电阻的金属体里流动要产生热量。例如,把一根金属圆柱体放在有交变中频电流的感应圈里,金属圆柱体没有与感应线圈直接接触,通电线圈本身温度已很低,可是圆柱体表面被加热到发红,甚至熔化,而且这种发红和熔化的速度只要调节频率大小和电流的强弱就能实现。如果圆柱体放在线圈中心,那么圆柱体周边的温度是一样的,圆柱体加热和熔化也没有产生有害气体、强光污染环境!
感应加热炉
[/URL]
与煤炉相比,,工人不会再受炎炎烈日下煤炉的烘烤与烟熏,更可达到环保部门的各项指标要求,同时树立公司外在形象与锻造业未来的发展趋势。感应加热是电加热炉中最节能的加热方式由室温加热到1100℃的吨锻件耗电量小于360度。加热均匀,芯表温差极小,温控精度高   感应加热其热量在工件内自身产生所以加热均匀,芯表温差极小。应用温控系统可实现对温度的精确控制提高产品质量和合格率。 感应加热炉具有体积小,重量轻、效率高、热加工质量优及有利环境等优点正迅速淘汰燃煤炉、燃气炉、燃油炉及普通电阻炉,是新一代的金属加热设备。
[URL=http://www.shhuayan.com/zhongpintourelu.html]
中频加热炉
[/URL]
采用交-直-交静止变频方式,将50hz三相工频电能转换单相200-1000hz中频电能。主要用于各种金属材料及其合金的熔炼、升温和保温,也可用于金、银等贵金属的熔炼。金属材料采用中频电炉熔炼,是现在通用的最好的熔炼方式之一。该产品具有快速熔炼效率高、生产成本低,温度均匀、氧化烧损少,金属成份均匀、铸件质量机有三相桥式全控整流电路和并联逆变电路组合而成。采用数字化智能控制系统扫频启动方式,实现了微机控制。与其它线路相比,且有技术先进,结构简单,性能稳定可靠,调试维修简单方便等优点。不管在重载,轻载,空载的情况下,启动成功率均可在99%以上;无电流冲击。并且设计了逆变角自动调节电路,可以自动调节负载参数的变化,无需调节补偿电容量,始终使设备运行在良好的工作状态,因而做到恒功率输出,输出功率大、高效节电,全功率连续、灵活、平滑地调节,工作稳定。提高了网侧功率因素的目的,功率因数达0.92以上。 整个装置设有截压、截流、过压、过流;水压过低延时,工作电源电压过低,三相电源缺相,功率元件过温等自动报警保护功能。大功率电源,附有高磁谐波吸收措施,能减小高磁谐波对电网的干扰。
中频熔炼炉
[/URL]
的组成:中频电源柜,补偿电容,炉体及水冷电缆、减速机。炉体由炉壳、感应圈、炉衬、倾 炉减速箱
中频熔炼炉的主要特点:
1、 安装和操作非常方便
2、 超小体积、重量轻、可移动、占地不足1平方米;
3、 24小时不间断熔炼能力;
4、 省电节能;
5、 方便更换不同重量,不同材料,不同起炉方式的炉体,以适应各种熔炼要求;
6、 采用超小型的中频感应加热电源,与传统中频电源截然不同
7、加热透热性好,温度均匀
8、中频磁场对熔化的金属有磁搅拌作用,有利于成份均匀和浮渣
9、按推荐设备和最大熔炼量,每炉熔炼时间为20-30分钟
真空炉
[/URL]
出现于20世纪30年代前后。1927年美国制成电工材料真空退火炉。1953年真空自耗电弧炉在工业发挥了很大的作用,真空炉一般由炉膛、电热装置、密封炉壳、真空系统、供电系统和控温系统等组成。密封炉壳用碳钢或不锈钢焊成,可拆卸部件的接合面用真空密封材料密封。为防止炉壳受热后变形和密封材料受热变质,炉壳一般用水冷或气冷降温。炉膛位于密封炉壳内。根据炉子用途,炉膛内部装有不同类型的加热元件,如电阻、感应线圈、电极和电子枪等。熔炼金属的真空炉炉膛内装有坩埚,有的还装有自动浇注装置和装卸料的机械手等。真空系统主要由真空泵、真空阀门和真空计等组成。真空炉按加热元件分为真空电阻炉、真空感应炉、真空电弧炉、真空自耗电弧炉、电子束炉(又称电子轰击炉)和等离子炉等。
中频电源简介
中频电源
[/URL]
是一种静止变频装置,将三相工频电源变换成单相电源。对各种负载适应力强、适用范围广,主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处理、弯管、以及晶体生长等。 中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000hz)的单相中频电流。负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路。 中频电源是被用来控制真空炉,中频电源,中频炉,中频电炉,感应加热炉,高频淬火机,感应淬火炉,中频透热炉,中频加热炉,中频熔炼炉等这些产品的!
 上海华焰感应设备有限公司有能力做好铸就业,所以请客户放心你选择我们公司的产品,我们公司全力为您提供最好,最实惠的产品!下面是我公司的联系的方式,如果您有需要,我们愿意为您服务!
地 址:上海市南大路729弄85号
电  话:021-52844531 52844731
传  真:021-52844532
手 机:13801874019 13524970359
邮  编:200331
e-mail:
xianshaoquan@yahoo.com.cn
网  址:
www.shhuayan.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117908&Name=shhuyan
62.5007
