西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:975 [上一页] [1] [下一页]
1102
zwmwcj
文章数:36
历史总积分:1102
发表于:2010/6/23 11:26:42
在安装toolbox时出现:需要重新启动电脑才能安装,但是重启后再安装的时候还是出现这种现象,此时按一下步骤处理便可解决此问题:
  1.新建一个txt文本。
   2.打开文本输入
reg delete hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control\session manager /v pendingfilerenameoperations /f>nul
  3.修改文件扩展名*.txt 为*.cmd。
  4.双击文件就可以了。
   本文件到到toolbox中可以方便以后安装。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117882&Name=zwmwcj
31.2002
