回帖:0个,阅读:603 [上一页] [1] [下一页]
母线槽的维修保养
800
shyydq
文章数:100
历史总积分:800
发表于:2010/6/21 21:03:25
母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。
  检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。
  母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查!完全切断母线槽所有电源!并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故!
  母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部。检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象、支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。
  母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格(环境温度为40℃)。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象。防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象。检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查,找出故障,或重新更换母线槽,或重新进行绝缘包覆处理。检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。
  定期清除母线槽系统表面积尘,确保散热良好。
  母线槽系统检修完毕,重新送电前,应检查绝缘电阻并有完整的检修记录。
上海炎胤电气--做客户最满意的电气产品!
本公司专业从事研发生产高压测试设备多年,长期低价优质供应直流高压发生器、变压器测试仪器、继电保护测试仪、互感器测试仪、开关机械特性测试仪、回路电阻测试仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、接地电阻测试仪、避雷器测试仪、绝缘油介电强度测试仪、电缆故障测试仪、滤油机、电能表现场校验仪等各类电工测试仪器,欢迎垂询!
电话:021-50872138
QQ:  285069542
网址:http://www.shyydq.com
31.2002
