回帖:5个,阅读:406次 [上一页] [1] [下一页]
800
qmddhr
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/6/21 9:47:54
我的初学者,请问PLC内部时间继电器T的上升沿和下降沿各是什么时候触发啊?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/21 14:18:45
时间继电器,触点被触发的瞬间。
比如T100,设定10秒。一个上升沿触点。
那么T100被触发后,首先执行计时,到10秒后(计时完成),触点上升沿动作一下。然后等待下一次计时完成。
800
qmddhr
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/6/21 14:39:11
那它的下降沿呢?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/6/21 15:56:42
当时间继电器失电时就是下降沿~!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/22 7:06:40
是问定时器接点的上升沿、下降沿吗?
问类似问题,比较好的情况是,说得具体一点。
比如,为什么会产生这个疑问。
当然,积极思考,值得肯定。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/22 8:18:58
已经说了,
时间继电器,触点被触发的瞬间!!!也就是继电器线圈所对应的触点,高低电平转换的瞬间。
上升沿只是一个例子,你可以自己思考对应的下降沿情况。
