变频器论坛
回帖:2个,阅读:873次 [上一页] [1] [下一页]
1119
skynewsdf
文章数:38
历史总积分:1119
发表于:2010/6/20 16:57:19
请教各位高手:我看过一些关于设定变频器加减速时间的方法,比如通过惯量和转矩来计算.这些计算出来的时间都是一个保证变频器在启停时不报警的值.我想问问,要是我给变频加装了制动单元后,减速时间是否就能设定到最短的值呢?要怎么才能知道这个减速时间的大小,有没计算方法?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/20 19:29:40
当然有了。在中学的时候,物理学有个动能的公式:F=Mdv/dt;F-电机驱动力;M电机当量质量;dv/dt电机的加(减)速度。驱动力也可以折算到电机的驱动转矩上去;由此可以将电机允许的最大加(减)速度求出来,然后针对电机运行的最高转速至0速,求出加速(制动)的时间。这个时间,就是你要的变频器的加减速斜坡时间。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/6/21 9:02:09
惯量这个值可不好得来;
可以从大向小一点点调节;
621.0453
