回帖:4个,阅读:1168 [上一页] [1] [下一页]
923
yudduy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2010/6/20 16:20:28
手里一把白光LED,突然想做个楼梯顶灯,找了个耐压400V的CBB474无极电容和几根4007管。想问问师傅们我这电容合适吗?电流会不会大了?怎么解决电流稍大的问题?是并联还是串联好?我打算焊30颗LED
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/6/22 11:00:42
你不用4007二极管,将LED分为两组,每组15颗串联一起,将两组反向并联,也就是说反向并联后可以接交流电,并联后再与400V0.1uF电容串联接入交流220v电源即可。由于不知你的LED额定电流是多少,接好线量一下电流,如果亮度不够电流小,可将电容换为400V0.22uF。用电容给LED供电的缺点是如有1个LED损坏开路,所有灯都不亮。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/22 17:19:23
自己看发光管的电流然后计算 电容容抗计算:X=1/2πfC    474的是0.47UF
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/6/23 20:58:42
学习
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/6/28 22:03:15
我以前做过,采用的方法是,先用手电充电灯里的阻容元件,然后经过全桥整流,后串一个适当的电阻然后接LED,电流最好不要超过20MA!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
46.8003
