回帖:0个,阅读:700 [上一页] [1] [下一页]
800
leisaisales
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/6/20 10:32:04
永磁交流伺服电机的基本原理
PMSM的定子绕组结构为三相对称绕组,转子结构为表面贴装式永磁结构或内嵌式永磁结构,其绕组反电动势为正弦波,当给电机定子绕组通入三相对称的正弦波电流时,电机将产生连续的电磁转矩。PMSM的转子永磁体在工作气隙内产生接近正弦波的磁场,所以转子转动时就在电枢绕组上感生接近正弦波的反电动势。PMSM的三相电枢绕组与180导通型半桥逆变电路相连接,驱动电压是经由空间矢量脉宽调制的脉冲电压。电动机运行时,三相电枢绕组同时接通,在工作气隙内产生“连续式”圆形旋转磁场。为了实现伺服控制,PMSM的位置传感器可以采用旋转变压器或光电编码器,目前工业应用较多的是增量式光电编码器。伺服驱动的编码器一般需要两组信号:
1)A,B,Z信号,其中A,B两路脉冲相位差90,这样可以方便的判断电机转向;Z信号,则每转输出一个脉冲,用于基准点定位。(目前雷赛伺服不需要Z信号)
2)U,V,W信号:三路脉冲信号彼此相位差120,每转所发出的脉冲个数与电机极对数一致。根据U,V,W信号的高低电平关系就可以判断电动机转子现在的位置。
在电动机启动前,根据U,V,W三路脉冲信号电平高低关系就可以估算出电动机磁极现在的位置。一旦电机旋转起来,A,B信号则可精确检测出转子位置角度。AMC(ADVANCED MOTION CONTROLS)伺服驱动器 PWM直流伺服驱动器
• 小体积,大功率,尺寸(74×120×25mm)
• 低价格,高性能
• ±10V模拟接口(也可数字式接口)
• 电流、电压、速度、位置模式任选
• DC供电电压20-80V,最大峰值电流±12A-±25A,最大连续电流±6A-±12.5A
• PWM22KHz,效率达99%
• AMC(ADVANCED MOTION CONTROLS)电流环带宽高达2500Hz
• 过压、过流、短路保护
• 12A8E、12A8M、BX25A20ACD、25A8M、50A8、50A20、120A10、25A8M 、BE15A8J、50A20IT型号型号
• 伺服驱动器、驱动器、进口伺服驱动器、进口驱动器、AMC伺服驱动器、模拟伺服驱动器、数字伺服驱动器、运动控制卡、限压模块、过滤卡
31.2002
