回帖:7个,阅读:1460 [上一页] [1] [下一页]
909
刀手
文章数:1
历史总积分:909
发表于:2010/6/19 12:48:05
家里的照明电路在使用的时候突然跳闸了,之后推上就跳,后来把相线和零线换了一下就可以了但是这样开关就接在零线上了。这样用了一段时间后有两个照明灯不亮了。我认为是不是那里漏电或短路,但不知到怎么排查解决
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/19 15:47:35
漏电了 . 你反过来之后,是控零的接法,是不允许这样的.!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/6/19 19:18:32
这种故障有时的确不好查,首先恢复开关控制L线,然后 采用1/2断开,1/4......最好使用摇表.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/19 21:03:35
漏电引起,要逐路检查
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/20 10:29:00
原来接相线的那条线路对地短路了。
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/6/21 21:22:20
先拉下分闸,再送总闸,应该不跳,再逐个送分闸,看那个开关跳,就是哪路问题
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/3 21:05:51
关掉所有的电路,先拉下分闸,再送总闸,应该不跳,再逐个送分闸,看那个开关跳,就是哪路问题
1788
qixia
文章数:26
历史总积分:1788
发表于:2010/7/3 22:00:51
分路查找,关掉所有的用电器拔掉插头再分路送电。
