回帖:0个,阅读:536次 [上一页] [1] [下一页]
1240
云飞尘扬
文章数:75
历史总积分:1240
发表于:2010/6/18 22:37:49
主机及功能画面[/b][/b]
y7132-1a交流伺服控制系统主机采用的是台湾fatek电机有限公司生产的fbs-mn型高功能定位主机,其功能强大,开放性强,内嵌专为原秦川机床厂(现秦川发展集团公司)生产的y7132、y7132a磨齿机数控化改造开发设计的平台程序软件。单机最多四轴直线插补:工作台展成、工件分度、修整器自动修整、工作台自动进给。最高脉冲频率920khz。
开机画面:[/b][/b]
中位显示“欢迎使用y7132-1a交流伺服控制系统”。
左下角显示系统装机后加工的总工件数。99999件后自动清零,重新开始计数。
右下角显示当前时间。
工作画面:[/b][/b]
中位显示当前计数值,即已磨削齿数。后面是工件总齿数。更换不同齿数工件时,如果在展成长度设置画面中早已设置(后面会详细介绍),则只需在此位置设置好新工件齿数,则系统会自动调取该齿数其他参数及运算数据,操作者可自工作台零位直接开动机床。
左下角显示工作方式选择开关与速度选择开关组合成的当前机床工作状态,共九种:双面粗磨1  双面粗磨2  双面精磨  展成粗磨1  展成粗磨2  展成精磨  单面粗磨1  单面粗磨2  单面精磨。
右下角显示报警信息:1 电机保护动作  2分度伺服故障  3展成伺服故障  4请先回零 等。操作者可根据报警信息提示采取相应措施。
展成速度[/b]设置画面:
两端快速:即有效磨削完成后,工件快速离开至分度位置对应的速度。 设置后按确认键。
粗磨1 粗磨2 精磨 对应三种磨削速度。设置后按确认键。
展成长度[/b]设置画面:
两端快速长度:即有效磨削完成后,工件快速离开至分度位置对应的长度。精度为0.001mm,即1mm=1000个单位。
展成长度:即有效磨削长度。精度同样为0.001mm单位。
针对不同齿数、模数工件,设置相应长度数值,一经设置,永久记忆。设置后按确认键。
纠偏[/b]功能:由于脉冲误差及机械磨损等原因,实际分度位移总会滞后于理想分度值,纠偏功能用于弥补实际位移的偏差。每单位为工件基圆的百万分之一,由于机械磨损的不确定性,此数值一般根据操作者经验来设置。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117565&Name=yunfei
15.6001
