变频器维修
回帖:0个,阅读:832次 [上一页] [1] [下一页]
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2010/6/18 22:33:13
我公司有一台给料机用的ABB变频器,电机是1.5KW的。该变频器的输入端直接接着一个空气开关的下端口,输出侧直接接电机。但是现在遇到了一个奇怪的问题,电机运行半个小时后,空气开关就跳闸了。反复几次都是这样,在跳闸时我们检测到的电流也不大,只有2.7A,开关整定的是4A。一开始我们怀疑是空气开关不好,但是换了一个后故障依旧。后来我们把变频器甩掉,直接用空开启动电机,电机未再发生跳闸故障。请问各位高手,这到底是什么原因造成的?表情表情表情表情表情
1577.018
