变频器维修
回帖:5个,阅读:1202次 [上一页] [1] [下一页]
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2010/6/18 22:33:11
我公司有一台给料机用的ABB变频器,电机是1.5KW的。该变频器的输入端直接接着一个空气开关的下端口,输出侧直接接电机。但是现在遇到了一个奇怪的问题,电机运行半个小时后,空气开关就跳闸了。反复几次都是这样,在跳闸时我们检测到的电流也不大,只有2.7A,开关整定的是4A。一开始我们怀疑是空气开关不好,但是换了一个后故障依旧。后来我们把变频器甩掉,直接用空开启动电机,电机未再发生跳闸故障。请问各位高手,这到底是什么原因造成的?表情表情表情表情表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/19 7:26:53
你说的空气开关,是不是带漏电保护功能的?请换用普通空气开关,或换用变频器专用型漏电保护器。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2010/6/19 11:42:16
不带漏电保护功能,是施耐德的那种带过热保护型的电动机专用空气开关。
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2010/6/19 11:54:11
顺便还要向咸老师请教一个问题,就是施耐德ATV71变频器在宏设置中对其中一个端子AI2的说明是“给定求和2”,不明白这句话到底是什么意思,如果咸老师能在百忙中给予解答,本人将不胜感激。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/19 13:37:02
ATV71未用过,也未找到说明书.有用过的朋友,给解答一下吧.
让我先猜一下,变频器的频率给定有多个方式,如0-10V,或4-20mA.也有两路信号合并,作为给定频率信号的.输出结果可以是两信号的相减,或相加;或两信号的比例不同,有主从关系等.给定求和,是否是输出频率决定于两给定信号之和?
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2010/8/5 16:54:24
楼主你那问题解决了吗
等您分享经验呢
78.1311
