发表于:2010/6/18 14:28:16
我公司,提供一套方案(咨询:张先生 z,0755-82730280或QQ:458741636)
1、电话拨号报警方案:
停电、超温/湿/烟/水/门禁拨打电话报警于一体,可以打4个电话(提供一个分机线即可),带室温显示,温度可以自己设定。纯硬件设备,安装简单,摆放在机柜或桌面即可。
2.声光报警
报警内容同上,实现机房超温声光报警,报警器可放置于值班室
3、短信+电话+声光报警方案:
1、 监控内容:超温,湿度,烟雾,浸水,市电,电压,电流,UPS等
2、 安装:只需提供一张GSM卡与220V电源即可。
3、 特点:(1)手机远程设置,查询,机房监控参数
(2)可与电脑联接,浏览,查询打印。
(3)机架式设计,机房专用监控报警设备.
(4)成本低,功能实用.
(5)强力的研发专业发技术支持,成功解决"短信频报"问题.
(6)采用液晶传感器.
4、空调控制方案:
(1)来电自启动(有线、或无线方式实现可选)空调故障可报警、(2)空调双机/多机切换(定时、温控、主备切换),空调故障可报警。
一、空调自启动功能特点
供电恢复后,延时启动空调机。
具备记忆功能,开启空调到用户需要的温度、模式、风量。
不需要拆开空调修改电路,即插即用。
带电流检测功能,空调异常停机(非停电、电压闪断),自动开机。(区别于市面简单功能的启动器,只管发开机命令,无法确认空调是否开启成功,留有很大的开机不成功隐患)。
空调异常停机,自动尝试开机4次,4次开机不成功,发出报警信号。
通过选配我公司其它报警配件实现空调启动不成功声光报警或拨打电话报警,确保空调机的 正常运行,给重要的机房设备提靠的运行环境。
二、空调切换功能
1、时切换:两台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行。
2、控切换:根据当前室温与控制目标温度之间的差异确定两台空调机是同时运行还是轮流切换运行。
3、障切换:当某台空调机在运行过程中出现故障时,该台空调机退出双机切换循环。待故障恢复后,再重新投入双机切换循环。
1、电话拨号报警方案:
2.声光报警
3、短信+电话+声光报警方案:
(2)可与电脑联接,浏览,查询打印。
(4)成本低,功能实用.
(6)采用液晶传感器.
4、空调控制方案:
一、空调自启动功能特点
供电恢复后,延时启动空调机。
不需要拆开空调修改电路,即插即用。
二、空调切换功能
