回帖:4个,阅读:665次 [上一页] [1] [下一页]
plc 求助
925
shulei12
文章数:3
历史总积分:925
发表于:2010/6/17 23:23:44
我们厂有一台推床.在手动操作时,点击面板上的按钮不能动作,其按钮的动作在plc中的输入为上升沿触发信号(x18),连接电脑在线运行观察程序,发现其所在的步骤中其他的常开触点都已带电,上升沿触发触点(x18)在按钮动作时候也能够带电,就是后面控制的线圈(M7024)不能带电动作,不知道是怎么回事,请高手指教.谢谢!
[此贴子已经被作者于2010/6/17 23:25:54编辑过]
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/6/18 3:06:18
查谁让M7024复位
PLC是在运行方式吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/6/18 9:36:04
检查是否其它地方有输出M7024
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/18 11:16:56
M7024也是动作一个扫描周期
按钮是控制什么具体动作,对应是哪个输出点,看下这个输出点的控制条件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/18 14:38:29
什么型号的PLC,X18的输入点?
先把双线圈的可能性排除掉,
再把X18的上升沿去掉,看看按下去会是什么结果。
