回帖:17个,阅读:1802 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/6/17 9:12:35
今天不知怎的家里面好多电器都带电了,用的电饭煲、洗衣机,电扇,都有电了
大家能给个解释么?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/17 13:36:22
是外壳带电么?
可检查是否接地线断开了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/17 13:47:55
可能是地线本身接地不良,后又与火线短接引起的。
这么多电气,外壳正常情况下都是不会有电的。最多有1个不正常的会带电。这么多带电,只能说明地线上带电,回流了。
800
sxz886
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/6/17 15:55:02
请问 是不是农村用电,还是城市用电,或线路是否老化,几年了,专业人员安装的吗?
800
sxz886
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/6/17 15:59:10
一般是没有漏电保护,然后自己拉线,三线插头接错,拔掉就可以了,想知道哪个,就一个一个试吧.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/17 16:58:17
楼主可以直接把3脚插头最上面那个脚掰歪,再插上去就可以暂时使用了。不过最终还是要解决地线带电的问题才好。
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/6/17 18:04:17
N线与L线接反了。
开关位置
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/6/17 18:53:40
三角插座的地线没接,以前也没接呀,用的好好的,就今天刚发现的.......
洗衣机里面的水都有电,电饭煲的锅都有电的........
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/17 22:15:00
感应电吧用电笔能测出,接上接地线就好了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/6/17 23:33:46
以下是引用zrh1234在2010/6/17 22:15:00的发言:
感应电吧用电笔能测出,接上接地线就好了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
