回帖:8个,阅读:1182 [上一页] [1] [下一页]
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2010/6/15 21:27:22
如题。。。怎样控制图上右边的二极管由下网上依次叠加点亮,。。。电流控制还是电压控制。。。
其他虚伪的也不多说。。真心的谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/16 6:59:10
呵呵,不记得玩了,我顶一下帖子就开溜。
是LED一个接一个亮上去吗?可用于电平指示,好像是电压控制……
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/16 17:28:57
嘿,有多种方法或者说有多种电路形式,可以完成这个功能的。提一下供参考吧。
如输入0-10V电压信号,每升1V点亮一只发光管,用几个电压比较器电路就可以了。更简单一点,完全用电阻和二极管(稳压管)也可以实现的。
也可以输入开关量信号,每输入一次便点亮一个发光管,用CD4017就可以了。要完成依次点亮,输出电路应有“自锁”功能。或者只给一个开关信号,几个二极管便依次全部点亮为止,在CD4017前加一个NE555振荡器,代替人为给出数个开关量信号。
还有其它更好的方法,一时想不出来……
我不是高手,高手比我的方法更好更多。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2010/6/16 19:28:27
每个发光管依此串电阻,阻值由小到大,直到符合要求就可以.
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2010/6/16 20:28:34
谢谢大家了。。。做好了改装在摩托车上一定很酷啊。。。有个MI感应声音,,运放放大电压信号,灯的高度随音乐音量起伏。。。呵呵表情
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2010/6/22 15:27:08
以前录音机上的电平指示
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/6/22 21:40:28
模拟电路找 到处看看 准有好办法~!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/23 11:49:15
用51做想怎样控制皆可
2281
jog0821
文章数:250
历史总积分:2281
发表于:2010/6/23 20:29:09
表情表情表情表情
你那盒子里面有个电位器    还有一个ADC0801  模数转换IC      对麽
天道酬勤!
