机器人论坛
回帖:2个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
800
lwg8856
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/6/15 12:58:02
要求:
   机械手上下行程40CM,前后行程30CM,夹紧装置最大开口为14CM,最少为2CM,长度为15CM。旋转角度360度,以90度为偏转。即1水平位置,2向上90度,3向下180度,4恢复到1的水平位置。机械手夹起的重量最大为6公斤。
  3个 机械手以120度安装在一个转盘上,旋转对应3个工位。
以上为一个装置,共做6个。所有动作要求重复精度为0.4MM。驱动可以是电机或气动。
如转盘难做,可以改为直线运动。
如我表达的不清楚请电13376661128黎生。
1115
hbszzhou
文章数:20
历史总积分:1115
发表于:2010/7/21 15:35:31
价钱呢?
既已相遇,何忍分離,愿年年歲歲永相依
柔情似水,佳期如夢,愿朝朝暮暮心相攜
良辰難再,美景如煙,此情此夢何時續?
春已蘭珊,花已飄零,今生今世何凄清!
ROBOT周家旺
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/22 15:08:20
采用什么作主控制器?PLC还是单片机?
46.8003
