回帖:8个,阅读:903 [上一页] [1] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/6/14 16:03:47
新手,在控制电路中我看到很多师父们加了一个电流感应器。请问电流感应器的作用是什么|?为什么在电路中加,是稳定电流频率吗?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/6/14 17:00:14
能上传个图就好分析了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
9275
377809393
文章数:271
年度积分:71
历史总积分:9275
发表于:2010/6/15 14:25:17
电流互感器在电路中一般作控制回路或测量信号用,具体是什么作用要看电路才知道.它相当于一个升压变压器,无稳定频率作用.
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/6/15 14:57:25
电流互感器在电路中一般作控制回路或计量用
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/6/16 10:29:23
楼主你即使是个新手那你也得弄明白电感和电流感应器,是不是一种东西啊,还有楼上说的电流互感器和你说的是不是一回事啊。要不弄张图也行啊。
828
fyhzheng
文章数:19
历史总积分:828
发表于:2010/6/16 22:39:34
电流互感器是用多匝线圈绕制成的环形电气元件,用来感应导体中的电流,以便电流测量,
安装时,将欲测电流的导线一根,从互感器的圆心中穿过接到设备上,线圈两端接上同比率的电流表,实现设备的电流检测。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/16 23:36:04
二次回路上很少见有啊
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/6 21:38:26
能上传个图就好分析了。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/7/7 9:53:26
难道是把它当电感用?用来抑制电压波动?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
