降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
◆ 减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
◆ 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
◆ 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
◆ 完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;
◆ 可用于频繁起、停的场合 。
特点
◆ 起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果;三种起动方式:电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地西普达变频器是中国知名的变频器之一,由西普达科技生产。随着节能的普及和工业自动化的推广,变频器的使用越来越多,每年在中国有上百亿的销售额。无锡设有生产厂,公司将陆续推出高性能的高中低压220V/380V/440V/690V/1140V3300V/6KV/10KV电动机软起动器、电流矢量变频器等 ** 工控产品,致力于产业机器的工业自动化水平提升。
XPD2000系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比,矢量控制有更好的控制性能;XPD2000设计灵活,内含SVC(无速度传感器矢量控制)和V/F控制,具有速度控制精度高、转矩响应快、低频输出力矩大的优点。
西普达变频器技术特点:0.75-1000kw
1. 先进的矢量控制算法,实现对电机的完全解耦控制,自动检测电机参数,矢量、V/F两种控制方式可选。采用G、P合一型结构,使用方便。
2. 频率源组合方式丰富,可以根据现场要求进行切换。
3. 多种参数的在线监控及切换。16段速度控制、可编程PLC、摆频运行。
4. 可独立编程的多功能8路数字输入、2路模拟量输入、1路高速脉冲输入、2路集电极开路输出、1路继电器输出。
5. 多点V/F曲线,用户可以灵活设置。内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。
可扩展的多泵供水控制卡,最多可控制4台泵实现恒压供水。
自动电压调整和自动限流,使系统运行更加稳定。自动转速跟踪,实现平滑启动。
6. 标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准MODBUS-RTU通讯协议。
宽电压工作范围260V-480V,可以应用在电压偏低的场合。
7. 完善的保护功能可实现过压、欠压、缺相、过热、过载、外部故障、过流等保护。
完全独立的风道设计,提高抗粉尘能力,冷却风扇运转模式可选。
8. 优越的电磁兼容性,满足各种场合的使用要求.
西普达2013年度营销工作会议于12月8号、9号在无锡总部顺利召开,历时近两天,会议对公司2013全年的营销工作作了总体回顾,并对2014年销售工作及市场架构建设进行了全面的安排布置,提出了具体要求。大会明确了明年经营管理工作思路、经营目标和工作重点,为全面贯彻落实2014年市场营销工作指明了方向。公司总经理、营销中心总监、各部门经理及各大区负责人和助理参加了会议。会议由营销中心许总监主持,公司总经理华松发表了重要讲话。
由于全体销售人员的共同努力,2013年各项经营指标得以全面完成,为明年销售计划的实现打下了基础,华总首先对2013年度营销工作的执行与完成情况作总结,充分肯定了各区域市场营销工作取得的成绩,深刻分析了公司面临的市场形势和问题。
其次,推进企业“高质量、高薪酬、高要求、高效率、高效益”五高的营销工作模式。对内通过改善薪酬体系,完善企业内部营销管理平台和生产管理系统,建立起企业精准化管理。对外在做好市场保护、客户保护的基础上,打破区域市场壁垒,精耕细作,加大市场分销渠道建设和空白市场新客户的开发工作。以“五高”全新的经营理念,借助高效的营销管理平台,完善的区域市场架构,吸引众多有志之士的加入,使西普达营销工作高效开展。
华总指出,为了积极支撑市场战略布局的开展,卓泰公司一直注重产品创新和质量提升,立足于“产品做精、市场做专”的经营理念,一直以来,卓泰公司从原料采购、产品研发、生产、老化、出厂检测、包装、上箱、仓库存放及售后服务等九大环节来开展工作,产品制造各环节层层把关,不断提升产品质量,优化产品外观、结构和性能,使各系列产品在技术上及质量上有了巨大提升。目前,西普达跃居国产软起动器和变频器一线水平。在未来,公司将重点关注软起动器和变频器专用市场的研发工作,提升西普达在专业应用领域的实力,不断缩小与国外变频器的差距。
为了更好的挖掘新的市场机会,会议特别安排了市场与研发对接环节。营销人员针对产品市场投运情况、潜在的市场需求及相关技术问题与研发人员展开了热烈讨论,大家各抒己见,分析未来产品研发切入点,协助研发部门寻找试验企业和场所,会议实实在在的将研发与市场对接起来。会议通过建立研发、市场双方的良性互动,让研发得到市场支持,市场感受研发保障。两者联合,不断创新,定能研制出市场需要的产品,并使技术研究成果顺利转化为生产力,提升公司业绩。公司2014年重磅推出5.5KW-400KW内置旁路电动机软起动器,可以大大方便客户使用.
本次会议进一步明确了企业发展的战略思路,对西普达品牌提升、整合和产品竞争力进行了深入探讨。旨希望通过此次会议的开展,努力化解市场不利因素、积极做好市场战略规划落实和企业发展管理、科学制定完成经营任务的举措和方法,为西普达实现稳步健康发展打下良好的基础,对建立新形势下的西普达品牌战略格局具有非常重要的意义,在阵阵掌声中会议圆满落幕。
